Свободен беше разбира се . За мръсното - знам и аз не обичам, но след като я изчистя минава седмица и пак всичко е в прах и кал. Търся си пластмасов капак за отдолу тъй като по-старите 155-ци нямат ама ...
В тая връзка да питам капака за свещите (с надпис Alfa Romeo) има ли някакво гумено уплътнение?
BTW днеска имах малко време и намерих кабелите за халогенките . По план другия weekend трябва да ги сложа и ще гледам да направя фотоматериал ако има и други ентусиасти.
моя има там отсрани където влизат кабелите
И при мен има от старната на кабелите/А самите кабели са хванати помежду си със скоби тип рейка.Тези рейки седят отгоре на кабелите и се натискат от металният капак.
Аlfa Romeo 155 Aspirato T.Spark 2.0 8 V S.S. Вечна и памет .Отиде на скраб ."Четирите необозначени автомобила Alfa Romeo 155 Twinspark изфучаха по Виа Дел Коронари като изстребители по самолетна писта" (цит. Дан Браун -"Шестото клеймо" гл. 56)
На 145-цата куплунга за бутончето същия ли е, или въобще на някоя друга? Намерих едно за 155-ца, но има някаква метална кукичка, която е счупена (ей как може да измислят толкова смотан механизъм) и не я знам с каква форма трябва да е:
_
_|
нещо такова може би . Ако някой го е отварял знае за какво става въпрос.
Значи куплинга за халогените е до ръчната сваля6 пластмасата и там ина няколко,наподобява този които ти е за заключване на задните ел прозорци и копчето е такова.Също така слага6 и реле в таблото с релетата
Аз го знам де трябва да е куплунга ама при мене там няма кабели нито за халогени, нито за ел. стъкла. Затова питах по-горе кабела прекъснат ли е някъде с куплунг, защото имам много свободни до кутията с релета под волана...
Както и да е. Сега нямам много време да се занимавам. Началото на февруари някъде може и да ги вържа . "Проекта" стана в голям застой или ще я занеса някъде да ми ги оправят...
